Mercury carb WME number.
Status
Not open for further replies.
alany1312
I need help identifying the carb WME number on my 1996 Mercury 90hp. Would the number be cast with the carb or stamped on later? These numbers are part of the cast and are the same on all 3 carbs.
Left side of carb: WME 3301 824854-C1
Bottom of carb: 3301-9013 XK4
These numbers appear to be stamped or engraved and are on the left side.
Top carb: 62-1 0596
Middle carb: 62-2 0606
Bottom carb: 62-3 0606
Serial number on motor is 0G422531 if that helps. Thanks for any info.
wired247
Re: Mercury carb WME number.
Theyre WME 62's. That 62 is the carb number designation. 1,2 and 3 are the location top to bottom.
1996 90 HP
https://webapps.brunswick.com/literature/literaturePartsInfo.do?indexnbr=0000000554&docWorldFile=MERMAR/815898.94/&mplDescription=MERCURY%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&footType=N&serial=0G422531&mdlNbr=1090412SN&umlHpGroup=%2090%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&umlModelYear=1996%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&catnbr=815898%2094&isisFlag=
alany1312
Thank you very much. I thought that might be it and it was one of the options but I wanted to be sure. I love these forums and how everyone willingly shares their knowledge and love for boating. The best part is I don't see any arguing of cursing and everything stays on topic. Again, thank you very much.
CanadianPilgrim
The WME style carb size is supposed to be imprinted on the bottom left side of the carb. All three of my carbs appear to have some kind of tape over top of this spot. I tried wiping it off but it appears I may have to use a utility knife, which implies removing at least one of the carbs BEFORE I mail order the carb kit. Is there any other way to ascertain what size WME carb this is so I can order the carb kits before disassembly? Pic attached.20220408_172555.jpg
Faztbullet
WME carbs use the same kit... carb number are used for identifying what HP they go on..
Dukedog
tha "stamped/engraved" number will also indicate tha jet size that corresponds with a certain horse power like faz says....
Status
