Spinterogeni per motore L e motore R 92'/93'
Fabio B
Buongiorno sono Fabio da Venezia Italia e ho un problema con gli spinterogeni per i miei motori n serie D840043 L e D840069 R .
Ho installato due Delco elettronici ma girano entrambi in senso orario ,questo fatto fa si che il motore L vada a posticipare la scintilla e non ad anticipare , cosa ancora più strana che il motore R con spinterogeno che gira in senso orario funzioni bene mentre quello di sinistra arrivato a 3000/3500 faccia il vuoto .
Vi posto un video del motore L.
Ps.: cambiato fili candele , ordini e di scoppio come da manuale .
Quindi cerco gli spinterogeni corretti per i miei motori, mi dicono che sono i T 5 ma non riesco a trovare che siano Le R, solo sierra sembra li produca.
Ringrazio si da ora chi mi aiuterà
^ Moderator edit to help translate via google...
Good morning, I'm Fabio from Venice, Italy and I have a problem with the distributors for my D840043 L and D840069 R series engines. I installed two electronic Delcos but they both turn clockwise, this fact causes the L engine to postpone the spark and not to advance it, which is even stranger than the R engine with the distributor that turns clockwise works well while the left one, when it reaches 3000/3500, creates a vacuum. I'm posting a video of the L engine. Ps.: changed the spark plug wires, orders and burst wires as per the manual. So I'm looking for the correct distributors for my engines, they tell me they are the T 5 but I can't find that they are the R ones, only Sierra seems to produce them. I thank you from now on whoever will help me
Fun Times
0D840043 / 0D840069
The following is just a bit more detailed engine information to help start out with...
0D840043 = MIE LH-BW-1.5-RWC-5X1 1/4 FLANGE 5.7L CARB model number 3571124FS.
0D840069 = MIE RH-BW-1.5-RWC-5X1 1/4 FLANGE 5.7L CARB Model Number 3572124FS
1 — 90747A27 — DISTRIBUTOR (1 required per assembly)
90747A27 - DISTRIBUTOR ASSEM  - Replaced by -805185A43
90747A27
90747A27 - Distributor Assembly [ More info ]
Unavailable
805185A43 - DISTRIBUTOR ASSY   - Replaced by -805185A36
805185A43
805185A43 - Distributor [ More info ]
Unavailable
DISTRIBUTOR ASSY 805185A36
805185A36
About Mercury Marine
OEM Part
805185A36 - Distributor Assembly [ More info ]
Add to shopping cart $462.79
Available to Order: Usually ships within 10 days.
THUNDERBOLT IV V-8 DIST
18-5470
About Sierra Marine
OEM Match
18-5470 - Distributor, 805185A37 [ More info ]
Add to shopping cart $460.99 $383.14
In Stock
#1 — 805185A26 — DISTRIBUTOR (1 required per assembly)
805185A26 - DISTRIBUTOR ASSEM  - Replaced by -805185A36
805185A26
805185A26 - Distributor [ More info ]
Unavailable
