4.3GL
Volvo Penta #3863241 500 CFM Model 2300-2V
Pump Lever Clearance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.010-0.015 in. (0,254-0,381 mm)
Choke Unloader. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3/8 in. (9,525 mm) Measured Lower Edge of Plate
Choke Setting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Notches Lean
Initial Idle Mixture Setting1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/4 Turn Off Seat
Main Jet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Power Valve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5
Float Setting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Parallel to Fuel Bowl When Bowl Inverted
Choke Vacuum Qualification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.250 in. (6,35 mm) Measured At Lower Edge of Plate
Pump Cam Position (red cam) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .No. 1 Hole of Cam and Throttle Arm
